Vieux 06/02/2016, 08h57
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut supprimer info niveau huile polo 9n3
Bonjour a tous,
j'ai actuellement une polo 9n3 moteur 1.4 tdi 70 cv de 2007 , le moteur a était changé , mon problème est que le second moteur ne possède pas le capteur de niveau d'huile au niveau du carter sous la distri .
Du coup après 2 a 300 mètres j'ai mon voyant d'huile qui s'allume .
Au diag , défaut capteur niveau d'huile
je cherche une solution pour "telecodé" le compteur.
Quand je branche le vcds je vais sur 17- instrument et j'entre le code 13861 pour changé le télécodage de celui-ci , il me mets code erroné.
merci a vous bonne journée
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
