Vieux 06/02/2016, 12h41
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
Envoyé par louay Voir le message
j'ai reçu une twingo 1 phase 2 moteur 1.2 16v (D4F) année 2001 qui ne démarre pas, il n'y a pas d'allumage aux bougies.
Au clip j'ai juste un capteur de température en défaut mémorisé (jaune). En actionnant le démarreur le régime moteur reste a 0. Je remplace le capteur pmh mais le régime moteur reste toujours a 0.
J'ai reussi a me faire preter un kit de démarrage, le faisceau moteur ainsi que les bobines mais c'est toujours pareil le régime moteur ne bouge pas et pas d'allumage.
-le pointe rouge s'éteint normalement contact mis.
- la clé est reconnu.
- Antidémarrage inactif dans le calculateur d'injection.
-volant moteur aspect normal rien de suspect
Ce qui est étrange c'est qu'avec les 2 calculateurs (celui d'origine et le kit de démarrage) je ne peux pas effacer les defaut ça me met "commande impossible" et pareil pour les test actionneurs "commande impossible"
Vérifie la présence de masse ci-dessous au niveau du calculateur :
Calculateur d'injection voie H1 connecteur C
Calculateur d'injection voie L4 connecteur B
Calculateur d'injection voie M4 connecteur B
Calculateur d'injection voie G4 connecteur A
Calculateur d'injection voie H4 connecteur A
Et la présence d’un + au niveau de la voie J1 connecteur B
et n'oublie pas aussi de vérifier la fixation et le positionnement du capteur PMH?
slts.
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
