injecteurs
			salut jphp
alors voila j'ai fais le test injecteur
j'ai mis le moteur en route avec un collègue
il a ensuite enlever le retour un après l'autre sur les injecteurs
en fait les 4 pissent bien.
sur le diag il n'y a que 120 bars au démarrage
et quand le moteur tourne il y a 300 bars a peu près
pour démarrer la bête il faut y aller avec du start pilot
donc si j'ai compris les 4 injecteurs sont HS
la question est si je les changent il faudra les télécoder ?
serait il possible avec delphi?
si oui pourrais tu stp me donner la manip?
merci marc
