Vieux 08/02/2016, 10h23
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problème démarrage jumper
J'ai une jumper 2008 2.2 hdi Denso calculateur visteon elle démarre pas
Au Diag 0 defaut
Au paramètres le régime monte et le pression monte aussi mais jusqu'au 1200 bar
Injecteurs bonnes
Capteur de pression est changé
Regulateur est changé
Pompe changé
Calculateur changé
Contacteur de sécurité est vérifié
Clapet de pression est changé
Capteur d'arbre à came et vilbrequin sont changé
Le problème est que l'alimentation des injecteurs ne sort pas
Si quelqu'un a une suggestion
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
