Vieux 08/02/2016, 15h09
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Salam, calculateur changé (apprentissage clé ou immo off?)
Tu as changé beaucoup de choses pour rien, il faut travailler methodiquement:
- tu as pression rail ok
- combien tour minutes maxi?
- tu as ecu deverouille?
- tu a des bonnes compressions?
- tu a synchro aac pmh?
suite a quoi ca démarre plus?
Pour le calculateur jai changé le kit ( Cle, uch, calculateur) et elle n'est pas vrouillé dans les paramètres
La pression monte jusqu 1200/1500 bar
Le Tr/min monte jusqu'à 50 tr
Quand je met un injecteur dehors le moteur il injecte pas
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
