Discussion: Table dtc edc16c34
Vieux 08/02/2016, 16h51
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
salut a tous bon apres une semain d'abscence je vous explique mon soucis
donc j'ai une 1.6 hdi qui es en prepa pour en tirer +/- 200 cv
donc elle es equiper de :
GT1749cv 2.0 tdi 170
gros injecteur
capteur map 4 bar
decata
ligne sur mesure
echangeur cupra
embrayage renforcer...ect
moi soucis principale c'est le debimetre
il es de type hfm6
mais il es limiter a 440 kg/h
donc il passer souvent hors limite et il as fini par cramer
j'ai chercher a metre un autre debimetre type cupra qui va jusqua 1080 kg/h mais la gestion de la map n'est pas la meme ( merci hfm6 )
donc voudrais supprimer le debimetre et passer en gestion map via le capteur 4 bar
ensuite j'ai quelque dtc a supprimer
-P0122 recopie papillon position egr -> il a etait retirer pour placer le capteur 4 bar
-P1471 boitier motoriser egr -> il compris avec le doseur d'air
-P0103 le fameux signal debimetre -> il es cramer ya que le sonde de temp qui fonctionne
je deja fouiller le damos de long en large, en traver, dans les coin et il n'y a rien
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
