Vieux 30/06/2011, 19h08
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Envoyé par pimo Voir le message
oui moi j'ai deja rencontrer ce probleme le calculateur etait en court circuit a la masse.
tu debranche ton calculo tu change ton fusible si il claque uniquement quand tu rebranche ton calculateur alors il est hs
mon fusible claque quand le moteur est bien chaud (froid ok) et que je connecte la broche du milieu du calculateur sagem s2000 RPM(3 broches) Je cherche le schema electrique du calculo pour cette twingo.
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
