Vieux 30/06/2011, 21h07
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
alikoum salem mon frère merci beaucoup pour ta réponse.
donc pour lire le code il faut dessouder le atmega 1280 puis le lire avec avec un upa/usb et le dechiffrer avec ponyprog.
et oui j'ai vu qu'il y a 6 trous de couleur marron clair sur le bas de l'atmega.
est ce que tu penses qu'on peut lire le atmega 1280 par ces 6 trous?
mon programmeur upa a une fiche subd 25 broches donc ça correspond à ton schema et je peux fabriquer le stk 200 mais après je le lis avec quoi?
as tu une idée?
merci beaucoup frère.
et je vais essayé la méthode que m'a proposé " dvb gsm " et de voir si dans la notice on ne peut pas faire un reset usine pour pouvoir juste taper le code 012345.
je sais qu'il y a un bouton reset sur la facade de l'autoradio, je vaisessayé au cas ou.
goldorak est connecté maintenant
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
djno47 (22/08/2011)
