Vieux 09/02/2016, 20h07
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Bon soir , es ce que tu arrive à détecter le vin avec diag box , sinon ton BSI est vidé. Dans ce cas . Tu as 2 solution soit un off et la il y'a qune seule référence avec laquelle tu n'aura pas le mode dégradé . Ou tu programme ton BSI avec le code que tu trouve dans le nouveau calculateur de rechange mais il te faut un nouveau transpendeur ou une nouvelle clé . Je vais essayer de chercher dans mes archives pour te trouver un full BDM de la référence qui marche en off sans mode dégradé .au cas ou tu aura besoin.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
