Vieux 09/02/2016, 20h33
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Envoyé par justinyours Voir le message
Bon soir , es ce que tu arrive à détecter le vin avec diag box , sinon ton BSI est vidé. Dans ce cas . Tu as 2 solution soit un off et la il y'a qune seule référence avec laquelle tu n'aura pas le mode dégradé . Ou tu programme ton BSI avec le code que tu trouve dans le nouveau calculateur de rechange mais il te faut un nouveau transpendeur ou une nouvelle clé . Je vais essayer de chercher dans mes archives pour te trouver un full BDM de la référence qui marche en off sans mode dégradé .au cas ou tu aura besoin.
j ai vraiment besoin d un off son mode degrader
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
