Vieux 10/02/2016, 14h07
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Par défaut problème démarrage meg 3
bonjour a tous
j'ai une Megane 3 1.5dci 110cv boite 6
j'ai fait un reprogrammation calculateur injection depuis une semaine
et après j'ai trouvé que le régulateur/limiteur ne fonctionne pas , donc je vient de faire l'apprentissage de la fonction régulateur / limiteur pour l'active et j'ai clique sur adaptatif régulation pression rail et depuis la voiture ne démarre pas ,
les défauts relever au diag avec clip "pression rail" et au paramétré la pression rail reste a zéro.
j'ai changé la pompe injection mais le mm prob rien a changé . mais le défaut c apparut après que l’adaptatif .
merci de m'aidé
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
