Vieux 11/02/2016, 11h52
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
OK merci !!! À tous désole jeté en déplacement
OK les bougie sont neuf ( et ne sert que très peut voir pas pour ce modèle )
Aucun bruit d'injecteur ni fuite apparentes c'est pour cela que je demande les valeur
PARAMÈTRES PRINCIPAUX 1 ( moteur non tournant )
Régime moteur: 0tr/min
Synchronisation arbre a came-vilebrequin: Non
Pression carburant mesurée: 0 bars
Écart entre pression carburant mesurée et
consigne pression carburant:
6 bars
Rapport cyclique d'ouverture du régulateur
de pression carburant:
5%
Consigne débit injecté: 32 mm3/CP
Correction débit injecteur 1: 0,04 mm3/CP
Correction débit injecteur 2: 0,04 mm3/CP
Correction débit injecteur 3: 0,04 mm3/CP
Correction débit injecteur 4: 0,04 mm3/CP
Tension injecteur 1 et 4: 75,5 Volt
Tension injecteur 2 et 3: 78,1 Volt
Débit d'air mesuré: 182,4 mg/cp
Rapport cyclique d'ouverture électrovanne
vanne de recyclage des gaz d'échappement:
5%
nono93 est déconnecté
