Vieux 11/02/2016, 11h57
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Parametres principaux
PARAMÈTRES PRINCIPAUX 1 ( moteur tournant )
Régime moteur: 739tr/min
Synchronisation arbre a came-vilebrequin: OUI
Pression carburant mesurée: 275 bars
Écart entre pression carburant mesurée et
consigne pression carburant:
-2 bars
Rapport cyclique d'ouverture du régulateur
de pression carburant:
16%
Consigne débit injecté: 10 mm3/CP
Correction débit injecteur 1: 0,51 mm3/CP
Correction débit injecteur 2: 0,43 mm3/CP
Correction débit injecteur 3: 0,43 mm3/CP
Correction débit injecteur 4: 0,51 mm3/CP
Tension injecteur 1 et 4: 79,8 Volt
Tension injecteur 2 et 3: 78,1 Volt
Débit d'air mesuré: 217,6 mg/cp
Rapport cyclique d'ouverture électrovanne
vanne de recyclage des gaz d'échappement:
62%
nono93 est déconnecté
