Discussion: bmw 320d e90 edc16C35
Vieux 11/02/2016, 15h10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Bon alors je reviens pour vous informer de l'avancement. Donc apres avoir testé avec un autre calculo compatible, aucune communication. Donc j'ai conclu que le probleme ne venait pas du calculo. Le relais bleu et noir était bon. A l'aide de l'autodata j'ai testé les alim du calculo et là surprise il manquait une alimentation. Du + en direct sur l'alimentation du calculo et il dialogue. Au final, la pièce défectueuse est le bornier de la batterie dans le coffre qui coûte 42 euros chez bmw qui l'avait en stock....
Sur cette platine il y a 5 gros fusible scellés et un était hs. Une resynchronisation cas dme et la bm a retrouvé vie.
Voilà si ca peux servir à d'autre....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
