Discussion: Mazda 3 FAP Colmaté
Vieux 11/02/2016, 18h29
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Mazda 3 FAP Colmaté
Salut tout le monde.
J'ai une mazda 3 avec un FAP colmaté. c'est un modèle 2007 1.6D (moteur PSA DV6)
J'ai déjà eu cette voiture pour le même problème il y a 5000 kms, forcément niveau d'huile très haut ce qui traduit de nombreuses régé qui n'aboutissent pas au néttoyage complet du FAP.
J'ai fais un nettoyage du FAP qui état parfaitement propre et n'ai trouvé aucun problème sur le véhicule.
Donc 5000kms après même problème :
Pas de Pcodes à par celui de FAP colmaté et la Pdiff qui monte à plus de 200 mbars.
J'ai contrôlé : le capteur de pression diff : Ok amont et Ok aval
Le clapet d'injection dans le réservoir s'ouvre à moins de 400mbars
L'injection de sérine se produit bien 4 min environ après un remplissage carburant.
Pas de problème sur le fonctionnement turbo, admission ou autre.
Si quelqu'un a une idée de contrôle je suis preneur parce que sinon je vais la revoir dans 5000 bornes.
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
