Vieux 11/02/2016, 19h13
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
Smile 806 2.1l TD pompe EPIC cale à chaud
J'ai un Peugeot 806 de 1998, le moteur 2,1 TD 317 000 kms avec pompe à injection EPIC Lucas.
Problème : fonctionnement normal en roulant à tous les régimes mais le moteur cale au ralenti et seulement à chaud.
Fume pas mal à froid au démarrage (je n'ai pas encore testé les bougies de préchauffage)
J'ai lu ici et là qu'il y avait pas mal de problèmes avec ces pompe EPIC.
Le diag PP2000 donne :(Que des défauts fugitifs)
Fonction Calage pompe A/B/C
Contrôle rotor boucle de débit A/C
Fonction cohérence signal levée d'(aiguille anomalie A/B/C
J'ai effacés les défauts mais je n'ai pas encore refait un essai sur route.
Qu'en pensez-vous ?
Default pompe EPIC ou prise d'air ou autre ... ?
Merci d'avance !
peugeot_307cc est déconnecté   Réponse avec citation
