Vieux 11/02/2016, 21h25
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
Envoyé par kilm Voir le message
Si il y a absence de signal, il faudrait vérifier d'abord que le signal puisse bien arriver au calculateur.
Il faudrait retrouver ce fil signal côté broche du calculateur grâce à un schéma, ou bien en faisant sonner en continuité tous les fils de la broche du calculo avec le fil signal coté broche capteur AAC, ou si rien ne sonne (fil signal coupé) en suivant le fil signal depuis le capteur AAC...
Si fil coupé procédé à la réparation ou retirer le fil. Si fil pas coupé, contrôlé la présence d'un mauvais contact épisodique en comparant comment se comporte la forme du signal à l'oscillo si on se branche en sortie de capteur ou si on se branche à l'autre bout, sur la broche du calculo...
+1 je pense plus pour le faisceau,
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
