Vieux 12/02/2016, 20h58
deuchexpert
Avatar de deuchexpert
deuchexpert is an unknown quantity at this point
Hello a tous.Moi je dirais, pression dans le rail trop faible. Si la pression au démarrage est trop faible, les injecteurs sont pas commandé. .. (chez vw c est une stratégie, il faut voir chez citroen) maintenant la cause... regulateur de pression, ou autre.. le premier demarrage est tj le plus dur pour le moteur et donc le plus lent. Il faudrait voir sur le meme moteur comment évolue la pression dans le rail au premier démarrage. ... comme test j essayerais un premier demarrage au booster voir si ca change qq chose ou avec une autre batterie.
Envoyé de mon GT-P5200 en utilisant Tapatalk
deuchexpert est déconnecté
