Vieux 13/02/2016, 09h07
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Voici un petit retour de ce problème résolu et ce, grâce à vous et à moi aussi comme même
-Suppression de la 24C02 du calculo
-Démarrage ok (mode dégradé) et en route vers mon garage
-Extraction du dump de la 24c02
-Correction du fichier grace au post de DELL66 : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=10818&page=3
-Ecriture du Dump sur une 24C16 (j'avais que ça sous la main )
-mise en place de la 24C16 sur le calculo avec pin 7 relever et connecter à Pin 8
-coupure du fil 59 : alors pour moi il était gris clair et non vert comme j'ai pu voir sur beaucoup posts car dans mon cas le fil vert était sur le Pin 60
-Demarrage ok sans voyant défaut = Direction assisté ok ; Plus de bridage à 3000tr/min......etc
-Voyant anti-démarrage toujours allumé (clignotement rapide)
-suppresion de la LED sur le compteur
Voilà
Merci encore
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
