Discussion: Def 089
Vieux 13/02/2016, 11h29
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ton moteur est un 1.5 dci donc test avec clip = tu lance la commande test haute pression = le moteur accélère et monte en max pression injection tout seul sur les 4 cylindres ! tu relance une 2e fois la cde tu laisse au ralentis 10 sec et tu coupe le moteur . la valeur maxi se situe entre 40 et 56 selon les indice moteur et surtout les valeurs doivent être équilibré (+ou-5%) . bon courage
