Vieux 17/02/2016, 16h41
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut partner demarre mais impossible apprentissage de cle résolu
salut tous le monde,bon la je seche:
le client achete une cle chez psa (avec hf),il va pour la coder=impossible
la il vient chez moi,je lis le pin dans ecu avec io,et le compare a celui fourni par psa=idem
le vehicule demarre avec la cle ancienne ,mais si je veut en appairer une autre (donc 2 au totale)il refuse de reapprendre la premiere (ancienne qui permet le demarrage)
j'enleve le transpondeur pour verifier imooff=pas de demarrage
donc j'en suis la, avant de coder 36 fois id46,j'essaye juste sur la cle ori
je pencherai vers un pb de bsi ,je me dit si il demarre avec cle ori,c'est quel la lit,quel est ensuite valide par bsi et ecu,mais si elle ne peut pas etre reaperai,c'est surement un probleme d'ecriture dans la bsi ....non???
des idees??? avant de trop travailer dessus car il faut faire un devis de reparation au client.....
Dernière modification par jphp ; 17/02/2016 à 20h28.
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
