Vieux 18/02/2016, 00h47
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Regarde ton arrivé du gasoil, j'ai déjà eu un problème similaire lors d'un changement de moteur pour une clio, elle démarrait pas, tu regarde si t'as pompe a gavage envoi du gasoil, regarde aussi un bouton rouge dans compartiment moteur appuis dessus des fois ça viens de lui, essaye aussi de purger les injecteurs. Pour mon cas il fallait juste purger les injecteurs. Essaye ça et donne des nouvelles des teste. T'as pas un problème électronique, t'as un problème mécanique.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
