Vieux 18/02/2016, 09h26
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
je pens que ce probleme connu sur les 206 et partner (bsi siemens)
perdu la commande clim apré dessoudé l'eprom 95160
pour ton cas :
1-verifé dans les valeurs de telecodage avec pps (air conditionne present)
si le telecodage est correct donc
2-ajouté un relais electrique entre le bouton de clime et BSI (petit modifiction)
ou changé le kit complé (ecu+bsi+clé)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
