Vieux 20/02/2016, 09h50
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Arrow [DOSSIER A CLASSER] changement de turbo JTD
Bonjour a tous
voici un tuto concernant le turbo
cependant, il se peut qu il soit incomplet, si vous avez des remarques n'hesistez pas
Aussi, un turbo est une piece assez solide sur JTD,
cependant il n'aime pas le mauvais entretien ( filtre air ,n huile sale, mauvaise huile, demarrage a froid et taper dedans etc .. )
toujours au minimum lors du changement turbo, changer le BANJO ( voir plus loin )
le moteur illustré a eu une casse turbo, et la personne a continué a rouler, ce qui est dangereux, surtout pour un vehicule avec FAP ( contamination et destruction des elements FAP )
Bon, lever le capot
Enlever le cache moteur + filtre air + debimetre
et déja on voit mieux
je vous conseille de vidanger et idem filtre Huile
enlever la durite AIR FILTRE - turbo
et regarder le jeu
un turbo doit avoir comme jeu :
- dans le sens roue droite / roue gauche = 0 mm (voir 5/100 mm )
- dans le sens radiateur / parebrise = maxi 1.2 mm voire 1.5 .. ( ca commence a s'user ... )
on voit l entrée de turbo,
et on ausculte dedans, en effet, celui ci a 5-6 mm de jeu ....
Donc a jetter ..
pour y acceder facilement, au turbo, deposer le ventilo du radiateur ( une prise elec + 2 vis de 8 mm )
ensuite enlever les toles comme sur la photo (ecrou ou vis M6, clé 10 mm)
et voila le moteur sans les toles
enlever le precata ( 2 vis de 13 mm en bas, un collier V-CLAMP en haut, clé de 16 mm et une pince a V-CLAMP )
voici la pince
voici le precata enlevé, il faut bien enlever la rondelle carré sous l ecrou sinon ca se demonte pas
pour info, voici la zone a couper pour enlever la cartouche ( couper au milieu de la soudure, et pousser la cartouche, et elle sort ... )
voici la cartouche a coté d un precata
le precata est HS ( plein d huile, ca sera pas terrible, le pire c est le FAP qui est colmaté par les debris turbo + huile (que sur JTD 120 )
Bon, souvent, c est le banjo qui est colmaté, j ai deposé le filtre qui est dedans
je VOUS CONSEILLE VIVEMENT de le mettre neuf pour avoir un turbo qui ne casse pas,
si on change un turbo sans savoir d ou vient la casse, bin, il recassera ..
avant de deposer le turbo, enlever les raccord arrivée huile et retour ( attention a la repose, une seule poussiere de chiffon ou autre dans l entrée d huile du turbo le detruit irrémédiablement, une seule poussiere suffit .... )
en vert, le Banjo a changer systématiquement ( filtre dedans )
je conseille aussi de changer le tuyau d'alim ( pour eviter d avoir de l huile cockéfiée dedans )
en rouge, retour d'huile
enfin, vous pouvez deposer le turbo, je vous conseille de commencer par les 2 ecrous coté bloc moteur (photo)
et finir par les 2 faciles ( photo )
Si ecrou grippé, bon, bin deposez le collecteur complet ..
c est tres facile aussi ..
voila, il reste a deposer les tuyaux d huiles pour l envoyer en Echange Standard, ou changer le CHRA ( corps central avec les 2 roues deja equilibré)
vous pouvez pas refaire a 100 % un turbo, car il faut une sableuse, un bac acide, une equilibreuse ... etc ...
enfin, de ce que je vous conseille est de renforcer, les durites turbo, surtout si vous avez un boitier ou une reprog afin d eviter un dechirement de la durite
Lors du remontage, être très meticuleux, bien remplir d huile le turbo le top aussi est de le faire demarrer le moteur sans injection afin de brasser l huile
aucune poussiere est tolérée dans l huile ... :x
Bon courage, je vous joint le tuto en PDF
Type de fichier : rar Changement de turbo JTD.rar (1,56 Mo, 31 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 20/02/2016 à 22h36.
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
