Vieux 20/02/2016, 09h53
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut TUTO : reprogrammer les clés ..
Bonjour a tous ..
voici un Dossier concernant la 147
pour info, il faut MES (multiEcuScan / EXAMINER smart ) , sinon passez votre chemin ..
pour ceux qui ont un problème de télécommande qui ne marchent pas sur leur belle ..
il faut d abord débrancher la batterie 10 min, et si ca re-marche, tant mieux pour vous ..
si ca marche pas, malgré,une pile neuve et une LED opérative ( première génération de clés de 147 )
il faut impératif l'EXAMINER ( outil officiel concession alfa ) ou FES (Fiat Ecu Scan, on le trouve sur le net, mais je ne maitrise pas cet outil ) ou MES
avant tout, il faut impératif toutes les clés du véhicule + CARTE CODE .. sinon pas la peine de continuer,
aussi, si vous n avez pas le double des clés, il le faut impératif, car toute clé "double " non redeclarée sera declarée volée, et donc non re-déclarable ( je ne sais pas si je suis clair .. )
la, je rentre dans le examiner "TEST des CENTRALES"
et je selectionne le vehicule + moteur + N° chassis + km
et enfin, je selectionne "Body computer"
et ensuite, le voic en cours de dialogue avec la centrale
la, onva dans le menu "diag actif"
on clique sur "programmation"
la, on retrouve des précautions importants ( doubles des clés )
on tape le Fameux code de la carte alfa code (ici 65115 )
le DEXXX est un code de la clé meca
la on dialogue avec la centrale
et on declare la deuxieme clé
on peut aller a 8 clés
voici le recap des clés déclarées
et maintenant , on peut declarer les télécommandes (d autres clés mais de meme génération)
normalement ca s arrete a 8 télécommandes .. ( on peut convertir une clé normale sans télécommande d'alfa 147 en clé clé avec télécommande d'alfa 147 en mélangant la partie meca + puce et une télécommande "d'une donneuse" )
Bon courage
:au_revoir: :au_revoir:
PS : ce TUTO est uniquement pour informer, l'auteur ne pourra en aucun cas tenu pour etre responsable :clin_oeil:
Dernière modification par akasa67 ; 23/02/2016 à 08h58.
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Amine-VAG-COM (20/01/2018), chipshop (09/09/2017), E46 (05/10/2018), ElTurco (17/08/2019), ggvaniou (30/10/2017), kilm (30/10/2017), meca (29/10/2017), Nextrick (04/07/2017), nicolas1449 (10/07/2017), pouettedu76 (04/07/2017), psychoneos (05/07/2017), rapou30 (05/04/2018), REDZONE31 (10/07/2017), soustourou (30/10/2017), tariq1410 (20/01/2018), tony60 (10/07/2017)
