Vieux 21/02/2016, 21h20
RRange
Avatar de RRange
RRange is an unknown quantity at this point
Par défaut RANGE ROVER L322 td6 2002 EWS ???
je ne sais pas si je suis dans le bon post, c'est pour un Range Rover L322 2002 TD6 3L (BMW),
je n'ai rien sur les antécédents, on me l'a déposé tel quel....
insertion de la clef, colonne bloquée, neiman bloqué, ouverture de la clef pas de transpondeur.
Je commande une clef neuve chez LR, insertion de celle ci et rien ne change,
dans le coffre 2 autres EWS, un BMW 4.3 qui lui débloque la colonne et neiman, après synchronisation EWS/DDE, j'ai le démarreur et la pompe gavage mais démarre pas, DTC : erreur manipulation EWS
Essais du 2ème siglé Land Rover, comme celui qui est sur le véhicule EWS 3, la rien de rien, pas de colonne neiman...clef pas valide.
Mes questions, le DDE qui normalement fonctionne avec un EWS 3, ne peut pas travailler avec un 4.3 ?
avec les autres EWS 3, est ce que je peut les mettre vierge ou autre pour autoriser la clef ?
Si vous avez des conseils, c'est la bienvenue,
ou allez au plus simple, mettre en immo vierge ou emulateur ? à savoir qu'avec le EWS 4.3 il me dit bien mobilisé donc l'immo est OK.
Merci d'avance.
RRange est déconnecté   Réponse avec citation
