Vieux 22/02/2016, 01h24
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Bonsoir amor ,
Les procedure executer avec AVDI original ne sont pas toujours les memes que l'on doit adopter avec notre FVDI .
Les deux videos poste ne sont pas pour VAG avec systeme UDS.
Merci quand meme elles ont etes utiles.
Donc apres une recherche j'ai put comprendre qu'avec certain type de Dashboarrd type avec eeprom nec 24c64 il ya pas de probleme mais avec les dash magneti marelli apres ajout de la cle FVDI efface le CS , donc il faut utiliser immoplus.
De plus dans les videos il utilise un FVDI de ecutool donc pas le HQ de cher fly , l'essentiel c de faire une sauvegarde de l'eprom au cas ou ca crash , et il faut switch off l'abs sinon on pert le codage de celui ci .
Donc voici les videos :
Celle avec dash marelli 9s12 https://www.youtube.com/watch?v=AqFh8-1UAgo
Celle ci avec VDO nec et sa passe ok: https://www.youtube.com/watch?v=j3y-GOp2iOA
Voila les amis , j'espere que ca en aidera cetains.
Ciao ! :)
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
