Vieux 23/02/2016, 09h10
RRange
Avatar de RRange
RRange is an unknown quantity at this point
c'est ton BECM qui bloque, il est super verrouillage ou blocage EKA, même si ton DDE est en off, c'est le BECM qui commande le démarreur et l'alimentation du DDE.
Tu n'as pas beaucoup de solution, car très peu de personne sont capable de débloquer un BECM, peut 5 ou 6 en france et encore...
En premier, porte ouverte, tu débranches la batterie et la rebranche, regarde si clignotement des warning, si oui 1 fois ou 3 fois ? et s'il verrouille les portes (d'où l'importance de laisser une porte ouverte)
suivant le résultat, tu peux essayer de rentrer le code EKA par la serrure conducteur mais il faut qu'elle soit en parfait état et suivant la version du BECM.
Tiens nous au courant de la suite.
RRange est déconnecté   Réponse avec citation
