Bonjour si tu a un defaut de pressions d echaptu a un capteur de pression differentielle
donc tu a un FAP , change ton capteur de pression et adaptele avec le VAS , si non tu l adapte avec VCDS
C'est pour V6, 3.0L moteur
La régénération du filtre à particules d'urgence
Pré-requis:
Allumage ON
Moteur ON (inactif)
Huile température supérieure à 70 ° C (Voir MVB 007.2)
Filtre à Particules charge est inférieur à 68g (Voir MVB 104,3)
Si la charge est au-dessus du filtre à particules 68g Le filtre à particules doit être remplacé, depuis la voiture peut brûler lorsque la régénération.
Capot moteur CLOSED
Frein de stationnement ENGAGES
Transmission en (P) ARK
Les températures au système d'échappement peut monter jusqu'à 300 ° C!
Pas de codes de défaut stockés
Consumers Power ON (Lumière, commande de chauffage du siège, avant / arrière Radiateur climatique)
La régénération peut prendre jusqu'à 40 minutes, la vitesse du moteur augmente automatiquement à environ 1500 tr / min.
[Select]
[01 -] Moteur
[Codage-II - 11]
Régénération Commencez par entrer 10016.
[Do It!]
[AME. Blocs - 08]
Sélectionner l'ensemble des 3 groupes à la fois 100, 101 et 102
[Go!]
MVB 100,1: régime moteur
MVB 100,3: Counter Régénération / Timer
MVB 100,4: Régénération Abandonner reconnue (0 = Pas Abandonner / 1 = Abandonner reconnu)
MVB 101,4: état de la régénération (001 = Chauffage Up, 010 = Régénération, 100 = Refroidissement)
MVB 102,1: Température avant Catalyst
MVB 102,2: Température avant filtre à particules
[Fait, Retour]
Controller [Fermer Retour - 06]
À particules diesel régénération du filtre d'urgence
1.4l/1.9l/2.0l R4 et R5 2.5l PD / PPD-TDI
Pré-requis (en général):
__________________________________________________ _________________________________________
Allumage ON
Moteur ON (inactif)
Liquide de refroidissement supérieures à 50 ° C (Voir MVB 002.4)
Filtre à Particules de charge inférieure à la spécification (Voir MVB 075,3, VAG-COM devrait donner la valeur spécifiée)
Si la charge est au-dessus du filtre à particules spécification du filtre à particules doit être remplacé, depuis la voiture peut brûler lorsque la régénération.
Conditions (cycle de conduite):
Vitesse du véhicule entre 30-60 km / h (18-37 km / h)
Vitesse de moteur entre 1500-2500 tr / min (4e ou 5e vitesse, Transmission automatique Tiptronic à)
Durée env. 15-20 minutes
Température des gaz d'échappement avant Turbo Charger dessus de 700 ° C
Conduire la voiture sur la base des conditions ci-dessus jusqu'à ce que la charge en particules filtre soit aussi faible que possible (proche de 0%).
Dans le cas où la régénération ne peut être il ya des problèmes avec les conditions de conduite du cycle ou avec du matériel moteur.
[Select]
[01 -] Moteur
[Codage-II - 11]
Activer la régénération par saisie 21295.
[Do It!]
[AME. Blocs - 08]
Sélectionnez les deux groupes à la fois 070 et 075.
[Go!]
MVB 070,1: état de la régénération (Xxxxxxx1 = Normal régénération active, xxxxxx1x = forcé de régénération active)
MVB 070,3: Counter Régénération / Timer
MVB 075,1: température des gaz d'échappement avant Turbo Charger
MVB 075,2: température des gaz d'échappement avant le filtre à particules
MVB 075,3: charger le filtre de particules
MVB 075,4: température des gaz d'échappement après le filtre à particules
Maintenant lancer le cycle de conduite et de surveiller en permanence la mesure des blocs (2ème personne requise).
[Fait, Retour]
-------------------------------------------capteur de pression de gaz d'échappement (G450) leur apprentissage----------------------------------------------------------------------------------
allez à [01 - Engine]> Codage 2-11
30 605 = réglage de la pression d'échappement du capteur 1 (G450)
Note: Tourner le réglage après le contact pendant au moins 10 secondes .
[01 -] Moteur - Connexion [- 11]
12.233 dans certaines parties de [Adaptation - 10] à venir
26.262 dans certaines parties de [Adaptation - 10] à venir
01.283Régulateur de vitesse d'activation dans les vieilles voitures
11.463Régulateur de vitesse d'activation
16.167l'activation du régulateur de vitesse
[03 - ABS] Module - Connexion [- 11]
Pour 40.168 dans diverses institutions juridiques pourraient être
[17 -] Instruments - Connexion [- 11]
13.861Kilométrage peut être modifié. Seuls les 100 km et Just Stand Up.
[46 - module de confort] - [Connexion - 11]
Pour 19.283 dans diverses institutions juridiques pourraient être
09.555 pour un Recode
Audi V6 2,5 litres TDI quattro 2000 (AKN)
3245 inconnue à laquelle cet accès
26.231 (Non testé)inconnue à laquelle cet accès
V6 TDI (VP)
26 281 inconnus ce que l'accès
26 261 inconnus ce que l'accès
35 342 (BCZ, BDG) (Non testé)inconnue à laquelle cet accès
01 283 écus recode
[34 -] Niveau - Connexion [- 11]
31 564 d'adaptation
[34 -] Niveau - [de sécurité d'accès - 16]
10.273Niveau de charge d'activer
41.172Niveau de charge de désactiver
[44 - Stuurbekrachtiger - Connexion [- 11]
Recode pour 09.575 (07) 04 275, 4 cyl essence FN3 Teves Manuel / ATE
Recode pour 09.677 (07) 04 177, 4 cyl essence automatique Lucas C54
Recode pour 09.577 (07) 04 277, 4 cyl essence Teves automatique FN3 / ATE
Recode pour 09.595 (07) 04 295, 6 cyl essence Manuel Teves FN3 / ATE
Recode pour 09.495 (07) 04 395, 6 cyl 2.7T gaz FN Manuel 2 / HP2
Recode pour 09.597 (07) 04 297, 6 cyl essence Teves automatique FN3 / ATE
Recode pour 09.497 (07) 04 397, 6 cyl 2.7T de gaz automatique de la bande 2 / HP2
Recode pour 09.655 (07) 04 155, 4 cyl diesel Manuel Lucas C54
Recode pour 09 555 (07) 04 255, 4 / 6 cyl diesel Manuel Teves FN3 / ATE
Recode pour 09.677 (07) 04 177, 4 cyl diesel automatique Lucas C54
Recode pour 09 557 (07) 04 257, 4 / 6 cyl diesel Teves automatique FN3 / ATE
Recode pour 09.675 (07) 04 175, 4 cyl essence Manuel Lucas C54
40.168 pour Adatation (17); Golf-5 plate-forme
source
[72 -] une entrée facile
20 771 pour [Adaptation - 10] Canal 81
utilise le code 30 605 pour adapter G 450
