Discussion: vibration 5008
Vieux 23/02/2016, 20h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si tu sent des vibrations dans l'habitacle c tout simplement que le moteur ou un organe du moteur est en contact avec la caisse ! ensuite tu dois controler que les silent bloc support moteur s'ont en etat, tu devrait démonter le plot support sur la distrie
voir si il n'est pas cassé en premier ou si il ne manque pas ! des pieces ,
donne ton code moteur , on va examiner la suspension du moteur en image
