J'ai un problème avec une boite de vitesse JA5.
Le véhicule : Clio III, type BROF, moteur K9K, 1.5 dCI.
Le problème du véhicule : Le défaut "DF078 Asservissement hydraulique 1.DEF : signal hors limite basse" apparaît dans le calculateur de boite de vitesse, et à partir de ce moment là, plus de mode AUTO, seul le mode MANUEL est possible.
C'est le seul code défaut tous calculateurs confondus.
La pompe s'actionne bien dès que la pression hydraulique passe en dessous de 40 bars. Mais par moment la pression s'effondre complètement jusqu'à 15 à 25 bars. Puis elle remonte rapidement.
Il me semble qu'il y a un peu trop d'huile, le niveau se situe pas mal au dessus du min avec l'accumulateur chargé (il devrait être au min à ce moment là). Mais en tout cas pas de fuite.
Voici deux graphiques qui mettent en relation la pression, avec la commande de pompe et l'apparition du défaut.
D'après ce que disent les documents Renault au sujet de ce défaut, si pas de fuite, l'accumulateur ou la pompe seraient à l'origine de ce défaut. Le problème arrive irrégulièrement et j'ai du mal à voir comment l'accumulateur pourrait par moment jouer son rôle et par moment non (j'imagine plutôt du tout ou rien). Du coup je mettrais plutôt en cause la pompe (charbons ou autres).
Mais j'ai eu peu d'occasions de me frotter à des boites de vitesses robotisées et je manque de recul pour être sur de qui est en cause, ou quels tests faire pour le déterminer. J'en appel à l'aide des membres de TE qui ont plus d'expérience sur ce sujet. Merci d'avance.
