Discussion: defaut p0606 Citroen
Vieux 25/02/2016, 23h20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
ce P0606 peut être dû à un défaut de capteur régime ou cible
Par contre, si ce garage te m'emmène, et qu'il veut un egr off, c'est qu'il doit avoir les défauts d'egr aussi ?
C'est un garage citroen qui te l'a emmené ?
Si oui, interroge le au diagbox et va dans le menu téléchargement dans le calculateur moteur puis poste la date du dernier téléchargement
Si non, effectue une lecture BDM et poste là
je vais regarder la date du dernier téléchargement car ce P0606 peut être la conséquence d'un mauvais soft injecté dans l'ecu
Rappel des règles du forum
