Vieux 10/07/2011, 16h06
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Si comme tu le décrit plus haut, le moteur démarre et cale tu a bien un problème antidémarrage. Dans certains cas, il n'y a pas de défaut enregistré dans la mémoire mais le calculateur antidémarrage est bien en cause. Attention entre la nuance d'un moteur qui démarre puis cale après 1 ou 2 secondes et un moteur qui ne démarre pas.
dueric est déconnecté
