Vieux 26/02/2016, 22h54
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par khaliid Voir le message
ops la photo est très grand.. désolé
ceci est mieux
Salut Khaliid je ne connais pas trop met je vais essayer de t'aider donc se que tu fait voir s'appel un calculateur injection et il est situer dans le compartiment moteur apres sa tu a eu une reponce de :
J-SKY : sur piaccaso EDC15C2, il faut faire le off sur eeprom 5P08 + Flash 29F400 avec immotool de T
Donc pour faire au plus simple regarde se qu'il y a d'ecris sur le calculateur que tu a pris en photos normalement c'est ecris EDC15C2 et dit au membres combient de broche a ton ECU ( sa veut dire combient de prise se branche sur ton calculateur combient d'emplacement )
1 - il va falloire que tu extrait la cartographie du calculateur par la prise obd avec mpps pour le Flash 29F400 puis il va te falloir immotool de TE qui et sur le forum et qui et aussi payant .
2 -Tu ouvre ton calculateur tu recherche un composant 5P08 que tu dessoude puis apres sa il va te falloire du materiel pour le lire et un soft pour modifier le contenus de se composant pour qu'il soit en immo off ( antidemarrage desactiver )
Sans materiel et peu de connaissance si tu peut le faire par sous traitance fait le et regarde sur le forum si il ni y'a pas un membre pres de chez toi qui pourrais te le faire .
Ps : si je me suis tromper quelque par n'hesiter pas a me corriger car moi meme etant novice dans domaine je ne veut pas induire se membre dans l'erreur bonne soirée a tous @+
