Discussion: rav 4
Vieux 27/02/2016, 11h59
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, au diag affiche la pression reelle au ralentit sous graphique, et coupe le moteur remet de suite le contact, pour garder la com avec l'outils
la pression doit descendre progressivement , si elle tombe direct a zero ! effectivement tu as une fuite sur la haute pression
pour controler les injecteurs tu dois démonter, tu les passe a la pompe a tarrer classique
pression max, si tu as des retours c eux
Dernière modification par jphp ; 27/02/2016 à 12h06.
