Vieux 27/02/2016, 12h22
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Envoyé par serge13 Voir le message
Bonjour la communauté,
Salut Binbin, bigorno91
Voici ma pompe aise une EPIC ???
Diag du Mercredi 22
J’ai tout démonté dans cette boite
J’ai nettoyé les cosses du relais avec dégrippant multifonction WD-40
J’ai nettoyé les cosses qui avaient un peu de vert de gris avec dégrippant multifonction WD-40
Ci-dessous je n’ai rien fait, mais c’est quoi pour être moins ignorant ?
J’ai aussi nettoyé au dégrippant multifonction WD-40 les cosses de la platine ci-dessous.
C’est quoi pour être moins ignorant ?
J’ai aussi nettoyé au dégrippant multifonction WD-40 les cosses.
C’est quoi son nom réf PA6GF30 ??? pour être moins ignorant ?
Cette pièce qui est dans le compartiment moteur au-dessus de la roue AV côté chauffeur
C’est quoi le nom pour être moins ignorant ?
J’ai aussi nettoyé la prise de la pompe (pas facile à atteindre sans rien démonter) avec dégrippant multifonction WD-40
Voici le diag après le nettoyage de toutes les pièces ci-dessus
Les erreurs du dimanche ici :
qui ont était corrigé après le nettoyage de toutes les pièces ci-dessus
Erreurs corrigées à OUI !!!! BIEN
EVE: P0180, P1223, P1224, P1227, P 1351, P1225, P1482, P1228, P1630
ASR: C1022
AB-Airbag: 3-032
DBE: B1010, B1011
EZS: B115-003
SAM: B1010
TSG1: B1010
ERREURS NON corrigées
BAS: C1010, C 1025-001
EZS: B1058
Vendredi 26 02 2016
J’ai nettoyé au dégrippant multifonction WD-40 les cosses de :
Cette pièce qui est dans le compartiment moteur contre le passage de roue AV côté chauffeur
J’ai effacé les erreurs et voici le dernier résultat avec une batterie NEUVE BOSH S4 800a 95ah
Voici donc les dernières erreurs qui restent
EVE: P0180, P1127
BAS: C1010, C1025-001
Bizarre les erreurs EVE: P0180,P1127 était corrigé en faisant le teste du 24 02 2016 avec mon ancienne batterie dont la tension était de 12.36 V
D'avance MERCI pour votre aide
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
