Discussion: Pin 307
Vieux 28/02/2016, 12h43
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c un calculateur d'occaze il est déja codé, ton bsi vierge attends le code transpondeur de la clé mais ton calculateur n'a pas le mm code transpondeur, donc en codant a partir du vin ca ne va pas démarrer, quand mm il faut tout vierge et appairer avec pp2000
ou reccupere le pin qui va avec le calculateur + le neyman et la clé ensuite tu recode ton bsi avec le pin du calculateur
