Vieux 28/02/2016, 13h20
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Par défaut golf R6 amortisseur
bonjour jphp et magaratz,
je reviens vers vous suite au contrôle conseillé par jphep.
j'ai levé le véhicule coté droit avec un cric comme tu me l'as conseillé cela n'a rien changé, j'en ai profité pour démonter la roue pour regarder je n'ai pas constaté de fuite ni trouver de retour comme tu me l'as dit vers la pompe. Je n'ai vu qu'un capteur électronique sur le coté de l'amortisseur que je ne sais pas à quoi il sert ne connaissant pas le système, je joins une photo de l'amortisseur.
Je me suis remis sur les paramètres de mon appareil de diagnostique j'ai regardé les paramètres des capteurs de hauteur de caisse, le véhicule à plat, mon capteur avant droit a un gros écart de mesure par rapport aux autres. je joins aussi l'image des paramètres capteur 1 position 1 coté gauche et position 2 c'est le capteur droit sur la photo. La résistance en butté du capteur avant droit et avant gauche ont la même valeur = 8 om 50 et varient bien quand on les bouge.
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique du système de suspension électronique d'une golf R6 suspension DCC pour contrôler l'isolation et la continuité de mon faisceau électrique vu que je ne connais pas le système pour pouvoir contrôler que mon capteur avant droit soit bien HS en contrôlant le faisceau. Si quelqu'un a plus de détail sur ce système de suspension et surtout à quoi sert ce capteur sur l'amortisseur et comment cela fonctionne. Je joins une photo du capteur de hauteur de caisse côté droit, si quelqu'un a la méthode de fonctionnement vu que je n'ai pas vu de tuyau qui allait à une pompe ou clapet à moins que cela ne soit pas visible du bas de l'amortisseur. Merci en attente de vos réponses.
Type de fichier : jpg IMG_0891.jpg (94,2 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0894.jpg (93,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0893.jpg (93,3 Ko, 12 affichages)
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
