Vieux 28/02/2016, 19h42
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Bonsoir
Defaut permanent. Capteur arbre a cames perte de synchronisation
Verifier le calage moteur par ce que tu manque a la synchronisation entre capteur de regim (vilebrequin) et capteur d'arbre a came
Defaut permanent. Signal regulateur de pression gazole circuit ouvert
verifier la continuite des fil entre ECU et le regulateur de pression et votre alimentation
Poster les code e default
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
