Vieux 29/02/2016, 13h27
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,enleve les cache sous volant,ensuite sur le com au deus extremite tu as les deux connecteur airbag conducteur frontal,niveau haut et bas,le mieux est de les debrancher et de mesurer la resitance entre com et cablage airbag,attention au bout du connecteur en entre du com il y a la securite qui relie les deux fils,il faut mettre que elle que chose pour ne pas les faire touché
apres la t'es sur!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
peymot (05/03/2020)
