Vieux 01/03/2016, 16h14
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
(+) Signal vidéo de la Cam à la broche 10
(-) Signal vidéo de la Cam à la broche 22
(+) 12V marche arrière à la broche 3
Pour faciliter l'insertion des câbles à l'intérieur du connecteur ISO il est possible d'utiliser les bornes déjà câblées qui sont utilisés dans les ordinateurs pour la liaison entre lecteur cd et fiche son ou faire une soudure a l'arrière du Medianav.
Entrer dans le menu Micom en suivant cette procédure :
• Insérer la clé et mettez le contact
• Eteindre le medianav (la montre doit apparaître)
• Presser la touche +
• Presser la touche -
• Insérer une clé USB, c'est mieux si elle est vide
• Presser la touche MICOM TEST
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
