Vieux 01/03/2016, 23h05
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai reflasher mon xprog en 5.55 puis 5.51 avec un upa 1.3 mais c'est de pire en pire
il y a un truc que je dois mal faire
mes connections sont bonnes comme sur le tuto
J'efface l'atmega64
Je le lit pour vérifier qu'il est vierge: OK
J'écris l'epprom 5.51
J'écris la flash 5.51
J'écris les lock et fuse bits comme dans le tuto
je refais une lecture flash et eeprom: dumps différents de ceux injectés
Je débranche mon cablage du xprog
Je le branche en USB
Il apparaît en périphérique inconnu
J'essaye d'installer les drivers mais aucun driver ne veut s'installer
Si quelqu'un aurait une méthode claire et précise en français, je ne serait pas contre
Pour l'instant, je n'air trouvé que des méthodes traduites de chinois vers anglais puis Français...
Rappel des règles du forum
