Vieux 02/03/2016, 19h08
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
je ne connais pas actia ,mais connect toi avec actia dans abs,et vois si tu peut ecrire quelque chose,ou regler ou autre,si tu n'as que la lecture des paramettres,c'est sur que non,mais si tu peut ecrire quelque chose,c'est surement le codage long,je sais que ds150 le propose pour certaine voiture,donc pas impossible de faire avec actia
maintenant si tu cherche a regler les options avec marquer clairement avec esp ui ou non,avec regulateur oui ou non,avec 4roue motrice oui ou non,tu ne veras jamais ca avec un diag pour vag ce serait trop simple et super ,mais le mieu qui de donne un s'emblant d'info c'est bien vcds,mais il ne faut pas cocher des cases,il faur creer un code,ajouter ou retenir des chiffres,donc tres dur et faut pas ce tromper,
donc la meilleure des solution,rebranche l'ori,connect toi avec actia et regarde si tu peut lire :codage ou code ou un truc comme cas
ensuite met l'occasion et ecrit ton code ,la tu est sur!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
