Vieux 03/03/2016, 20h33
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Essaye d'injecter uniquement la flash ci joint (pass en mp) et fait des imprim ecran du menu "mesures paramètre anti démarrage" dans le calculateur moteur pour voir si il y a un changement
Ensuite, toujours dans le calculateur moteur, tu vas dans réparation et remplacement calculateur puis programmation/appairage
Rentre ton code PIN de la voiture et fait l'appairage puis post le résultat
Type de fichier : rar xxxx continental 807 xxxx_IntFl_vierge test j-sky.rar (889,9 Ko, 89 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
tony60 (29/10/2017)
