				 Aiguille vitesse master reste à zero résolu!!!
			Bonjour, sa fait trois ans que je suis sur le forum, et je récupère pas mal de tuto pour accroitre mes connaissance, sans jusqu’à maintenant apporter trop mon aide faute d’expérience. Alors je vais apporter une toute petite pierre a l’édifice suite aux nombreuses pannes que j'ai résolu je vais expliquer la solution du problème.
 Sur le compteur d'un master2 l'aiguille de vitesse resté à zéro, le compteur ainsi que les différents capteurs fonctionnaient normalement, le problème venait de l'autoradio.
 Le poste d'origine  a été remplacé par un autre et sur ces modèles en fonction de la vitesse le son des hauts parleur augmente ou diminue.
 Le nouvelle autoradio parasité le signal , il suffit juste de couper le fil qui correspond à cette option(google est ton amis) et le tour est joué le compteur refonctionne!!
 J'espère que cela va en aider plus d'un!!!!
 LOULOUPOPAR
