Vieux 16/07/2011, 13h28
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur"
Mon 406 2.2 hdi affiche régulièrement (au moins 1 fois tous les 3 mois) le message "Anomalie Antipollution" avec le voyant défaut moteur.
J ai parfois la voiture qui passe en mode dégradé quelques secondes mais la puissance revient tout de suite.
A chaque démarrage, le message revient.
Le défaut fugitif que je trouves (PP2000) dans le calculateur moteur est le suivant : "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur".
Je précise que le potentiomètre a déjà été changé, j ai passé du nettoyant contact sur la fiche du potentiomètre mais ça revient quand même de temps en temps.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Merci pour votre aide
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
