Vieux 10/03/2016, 19h48
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut IMMO OFF Siemens SID801A Citroen Berlingo 2.0 HDI
Salut les amis
J'ai un Citroen Berlingo qui démarre pas.
Le proprio a changé le BSI et le calculateur mais il ne démarre pas, il ne met même pas d’ac-coups de démarreur !!!
Il a donc racheté encore un calculateur à la casse et la ça ne démarre pas mais ça met des coups de démarreur.
Que ça ne démarre pas c'est normal je le sais, car le BSI et l'ECU ne provienne pas du même véhicule. De plus la clef n'est pas correctement codé.
Ma question est la suivante:
Puis-je faire un immo off ?
Si oui l'immo ce fait dans le BSI ou le calculateur SID801A ????
Alors je suis équipé en diag
J'ai un Diagbox 7.82
J'ai un BDM 100 avec support
J'ai un MPPS V13 (Boitier métal)
Si quelqu'un à un fichier déjà en immo alors je suis preneur.
Voici les photos avec les références des calculateurs.
Ancien qui ne marche pas mais qui n'est pas d'origine du vehicule !!
Nouveau mais qui provient aussi de la casse, le démarreur se lance...mais ne démarre pas !!
