Vieux 11/03/2016, 16h06
taneuse65
Avatar de taneuse65
taneuse65 is on a distinguished road
Par défaut DPF off sur opel insignia 2L160
Bonjour à tous
J'ai tenté un dpf off sur une insignia EDC17C19,
J'ai utilisé volta (ecusafe ne fait rien), j'ai débranché la sonde de température dpf aval ainsi que le capteur différentiel de pression du dpf.
Le véhicule fonctionne impeccable, mais au bout de 3 ou 4 jours le temoin DPF et le message d'erreur du filtre à particule réapparaît dans le journal des défauts, mais le véhicule ne se met pas en mode dégradé et fonctionne bien, seul info, l'ordinateur de bord demande de rouler afin de régénérer le DPF.
Si quelqu'un a une idée? je donne le fichier d'origine et le fichier modifié ainsi qu'une carto sur banc qui fonctionne.
Type de fichier : zip opelinsignia2l160.zip (2,30 Mo, 16 affichages)
taneuse65 est déconnecté   Réponse avec citation
