Vieux 12/03/2016, 17h27
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Par défaut Problème démarrage 307 1l4 hdi
Salut a tous, j'aurais besoin de vos lumières.
La voiture : 307 1l4 HDI année 2004 montage bosch edc16c3.
Au diag aucun défaut.
En mesure de paramètre : synchro OK, Pas de débit de la pompe HP.
Vérification effectué : faisceau entier test au multimètre tous est cohérent, voltage, continuité. ( complet démarrage changer au cas ou, pas de changement).
En ce qui concerne le problème de débit : remplacement de la pompe HP et son capteur (rien pas de démarrage le gazoil n'arrive pas au injos et en relevé au pp2000 toujours pas d'action de la pompe HP).
Je sais que la pompe ABS peu défendre le démarrage sur le réseau CAN. Ben testé aussi au multimètre et aucun défaut pas de fils couper sur le faisceau et toutes les masses son OK.
Le capteur de rampe a été changer aussi et le problème reste le même.
Cependant le filtre a Gazoile na pas était remplacé...
Si quelqu'un a déjà rencontrer le même problème et a su le résoudre j'aimerais bien son aide car la je sèche.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
