Vieux 13/03/2016, 13h27
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
salut, au nettoyant frein ca démarre ou pas ?
soit ta pression de rail peine a monter, plusieurs raisons le démarreur ne tourne pas assez vite, la batterie est faible ? essaye de cabler avant de démarrer, soit tu as une fuite sur la haute pressions injecteurs ??
démarre et branche ta valise, affiche en graphique la pression réelle ds le rail, au ralenti
coupe le moteur et remet de suite le contact surveille ta courbe , ca doit descendre crescendo pas chuter brutalement, si cà chute brutalement , fait le test retour injecteurs avec les gobelets, sinon essaye une batterie et un démarreur
Quand j'insiste beaucoup ça démarre .j'ai essayé avec wd40 ça démarre pas.
Type de fichier : jpg image.jpg (92,5 Ko, 14 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
